luisteren op de hf-banden nabij sterke fm antennes
Geplaatst: 25 feb 2016, 14:33
door adrie1966
Ik luister vaak op de hf banden en hoop na mijn N-examen er ook wat te kunnen zenden.
Echter, ik heb over bijna de hele midden en korte golf veel last van het geschreeuw van de radio-tv-toren van Goes.
Het is niet verstaanbaar die storing maar het klinkt als gekraak in het ritme van de spraak of muziek van die zender.
Hierin hangen meerdere commerciele radio en tv zenders alsook de dvb-t zenders en radiozenders van de publieke omroepen.
Ik heb al een klemferriet op de voedingskabel naar mijn ontvanger geplaatst en de kabel daar 2 slagen doorheen gedaan maar het helpt niets. Ook een andere voeding helpt niets. Wat kan ik hier tegen doen?
bvd
Adrie
Re: luisteren op de hf-banden nabij sterke fm antennes
Geplaatst: 26 feb 2016, 14:09
door pb1sam
Hoi Adrie,
Gewoon een ferrietkern om je kabel doen helpt hier echt niet tegen.
Je zou eens kunnen beginnen met het testen van een Low Pass filter.
Deze laat frequenties door tot 30 MHz. Alles wat daarboven komt wordt uitgefilterd.
Dan raken de sterke signalen van de toren van Goes (Die frequenties boven 30 MHz gebruikt)
als het goed is niet, of minder sterk door op je ontvanger.
Geplaatst: 26 feb 2016, 14:11
door pb1sam
Hier heb je een voorbeeld van een Low Pass filter
http://amateurtele.com/index.php?nav=1&artikel=85
