2mtr dipool ombouwen naar hf banden?
Erik38
Ongelezen bericht door Erik38 » 21 apr 2013, 19:57
Hallo mede hobbisten.
Ik heb een vraag ik heb een dipool antenne de benen zijn 50 of 60 cm lang ik denk zelf voor de 2mtr 70cm.
is er een mogelijkheid om deze om tebouwen voor alle HF banden ivm uitluisteren op mijn mvt 7100.
alle info is welkom
ik wacht op jullie reaktie,s
Grt Erik
Re: 2mtr dipool ombouwen naar hf banden?
Ongelezen bericht door rbeckers » 23 apr 2013, 16:12
Hallo E rik,
Alle HF banden met één antenne ontvangen kan eigenlijk alleen met een actieve antenne.
Een discone is wel breedbandig maar voor HF te groot.
Erik38
Ongelezen bericht door Erik38 » 23 apr 2013, 16:45
tis geen discone maar open dipool
Ongelezen bericht door rbeckers » 23 apr 2013, 17:04
Dat weet ik. Maar dipolen zijn niet breedbandig.
De discone is een van de weinige breedbandige antennes.
Voor HF kun je ook een lange draad met tuner gebruiken.
PA0RAB
Roepletters: PA0RAB
Ongelezen bericht door PA0RAB » 26 apr 2013, 15:30
Erik,
Een VHF antenne ombouwen naar HF is lastig zo niet onmogelijk. Wel is het mogelijk de VHF dipool op te nemen in een HF systeem.. Commercieel bestond dit in de jaren 1970 als Minibeam.
Het systeem zit eenvoudig in elkaar.
Op een straler voor bijv 28,5 Mhz komt een stuk glasepoxiepijp met een aantal spoelen en sprieten Voor elke band extra dan 10m een combi van spoel en sprieten
Het systeem bestaat ook als meer bands HF vertical met een flink aantal radialen
Ergens in de jarenlang verzamelde ontwerpjes enz opgeslagen in stoffige dozen moet een bouwbeschrijving zijn van een eens gebouwde minibeam voor 20 15 en 10m met de waarden van de zelfinductie der spoelen en de lengten en aantallen der sprietjes.
In de handboeken moet je het kunnen vinden onder toploadingcoils en capacity hats Heb je een griddipper kun je een flink eind komen met je experimenteel bouwsel. VERWACHT GEEN WONDEREN daarvoor is het een verkorte dipool of 1/4 golf vertical Maar een roterende dipool met een draaicirkel van amper 3m en ook nog meerbands
Bij zelfbouw van de minibeam zit het probleem in de ondersteuning van de straler en de scheiding van de dipoolhelften dus mechanisch en electrisch sterkte en isolatie De Spoelvormen van glasvezelhengelstokstukken kan vervangen worden door wit pvc buis Isolatie stukken bij de ondersteuning en scheiding van de dipool door snijplankjes plastic Vishengels zijn nu van geleidend koolstof en glasepoxie misschien op de rommelmarkt of oranje vrijmarkt. Ik herinner me ook een mechanische oplossing waarbij de straler en reflector werden ondersteund opgespannen waarbij de spandraden tevens antenne waren .Een soort cubical quad systeem
73 de PA0RAB Ruud
