6cm versie voor de UniTX
Subforum specifiek voor de bijzonder interessante 5,7GHz band
PE1RKM
Roepletters: PE1RKM
Ongelezen bericht door PE1RKM »
Ik heb vandaag op de site van PI6ANH een software versie geplaatst voor de UniTX 23x4
Hiermee kun je met de UniTX en een verviervoudiger uitkomen op 6cm.
Let op de VCO welke je gebruikt moet tot 1500 MHz kunnen.
Vincent
PE1RKM
Andre
Roepletters: PE1IDY
Re: 6cm versie voor de UniTX
Ongelezen bericht door Andre »
hallo vincent
leuk om te horen dat daar ook flink aan 6cm wordt gewerkt
hier in friesland en omstreken zijn we ook qrv op 6 cm
mijn opstelling is : lo van 4300 mhz dit signaal in een mixer met het 23cm signaal ( 1480 Mhz ) om dan 1 mw op 5780mhz te krijgen
23 signaal wordt gevormd door een van dijken blikje met uitlezing en software van IK8UIF
de 1 mw wordt beneden in de shack opgekrikt tot +/- 100 a 150 mw welke dan via 75 ohm rg6u naar de versterker gaat die boven in de mast zit / deze geeft dan met een 2 a 3mw sturing 12 watt uit
en dit gaat dan in een 60cm prime focus schotel
de ontvangst gaat met een converter van dg0ve
73 '
andre
PE1RKM
Roepletters: PE1RKM
Hoi André
Hier in de regio begint het eindelijk ook.
Ik heb jaren geleden ooit al eens een ombouw beschreven van een video link welke op 6cm werkte.
Deze heb ik nog steeds in gebruik. Ik heb wel boven in de mast een voorversterker van DG0VE.
Verder gebruik ik voor de zender een siemens TWT welke in de shack staat.
Deze maakt 10watt, echter dit komt niet boven door de kabel demping van 5dB.
De antenne is een gaas schotel van 1,5 meter, met een driebands ringstraaler.
Mischien dat we elkaar een keer treffen op een van de ATV banden, ik zit helaas wel ongunstig voor friesland.
i.v.m. de postbank, een buldje van 100 meter zand. maar zodra er condities zijn is alles mogelijk !.
Vincent
PE1RKM
