Pagina 1 van 2
Vraag omtrent Teltronic MDT 400.
Geplaatst: 13 jan 2012, 10:16
door guus
Beste Collega´s.
Een vriendelijk verzoek omtrent de Teltronic MDT 400.
Heb deze via een officiele weg bemachtigd.
Nou is deze niet helemaal compleet qua schema en sta dus voor een black box.
Heeft hier iemand toevallig al wat data van om deze op de frequentie te zetten en hoe deze precies
aan te sluiten.
Ook ik zou er graag mee aan de slag willen, te meer omdat het een leuke mobilofoon is.
Alle info is welkom natuurlijk.
M.v.g Guus
Geplaatst: 16 jan 2012, 23:53
door dennizje
PM me maar wat je wil
heb alle schema's en software etc, wat je maar zou willen :)
Geplaatst: 21 jan 2012, 14:21
door guus
Beste Dennizje,
Graag zou ik gebruik willen maken van het aanbod.
Ik krijg geen contact na onze mail.
Mocht iets onduidelijk zijn, staan ook bij QRZ.com mijn gegevens.
M.v.g Guus
Geplaatst: 28 jan 2012, 22:10
door PA1L
dennizje schreef:PM me maar wat je wil
@ Dennizje,
ik zoek net als Guus informatie over dit apparaat, het doel is om deze op de amateurband in te zetten.
Als jij mij wat wijzer zou kunnen maken, houd ik mij aanbevolen.
Wim
Geplaatst: 31 jan 2012, 15:20
door pe2kmv
Is iemand al iets verder gekomen? Ik heb ook nog zo'n ding liggen, en wil er graag mee aan de slag. Dus ik hou me aanbevolen voor elk kruimeltje informatie (aansluitgegevens / pinouts, progkabel, software, goede raad, etc).
'73 de Ronald.
Geplaatst: 31 jan 2012, 21:38
door PA1L
pe2kmv schreef:Is iemand al iets verder gekomen? Ik heb ook nog zo'n ding liggen, en wil er graag mee aan de slag. Dus ik hou me aanbevolen voor elk kruimeltje informatie (aansluitgegevens / pinouts, progkabel, software, goede raad, etc).
'73 de Ronald.
Ik ben 'iets' verder gekomen, heb een apparaat met f/w versie 10.x. De programmeerkabel is eenvoudig: 3-draads RS232 naar RJ45 ( de microfoonplug ).
Sub-D RJ45
2 3
3 2
5 4
Nu nog leuke software en een .cry firmware update naar f/w 19....
Informatie over hoe ( of ) het frequentiebereik aan te passen is altijd welkom...
Geplaatst: 31 jan 2012, 22:50
door guus
Hallo allemaal.
Het lukt inderdaad niet om in contact te komen met Dennizje.
Bij de set heb ik een zogenaamde pei- kabel meegeleverd gekregen.
Op deze kabelboom zit ook een sub d 9 polige aansluiting waarmee ik de firmware kan uitlezen.
Dit kun je vervolgens opslaan als een .tel bestand.
TPS_10_01_00
De editor is niet zo dat je ontvanger op een andere freq. kunt zetten.
(venster niet enabled in de software)
Ik heb de fabrikant aangeschreven en ze zeggen daar dat je nieuwe ontvangers nodig hebt voor de nieuwe QRG??
Dus met andere woorden, hier hebben we niks aan.
Het zou al een stap verder zijn om de freq. te kunnen wijzigen.
M.v.g Guus
Geplaatst: 03 feb 2012, 12:35
door pe2kmv
Als je voor een andere QRG een andere 'blackbox' nodig hebt, dan gaan we wel heel ver terug in de tijd. Zelfs een kristallendoos was dan nog geavanceerder :lol:
Een programmeerkabeltje is dus snel gemaakt, maar hoe lezen jullie die firmware uit? Wat me verders nog interesseert, is de pinout van de sub-D aan de achterzijde. En dan begint het met het aansluiten van een speaker. Want degene die het setje uitgebouwd heeft, had kennelijk alleen verstand van een kniptang :crybaby: . En verder rommel ik nog een beetje met de DC-connector. Die heb ik er niet bij 'geleverd' gekregen, dus verzin ik nu telkens wat met kleine banaanstekkers. Maar dat is natuurlijk niet de meest geweldige oplossing. Weet iemand of dit een standaard-connector is, of een Teltronic-brouwsel.
'73 de Ronald.
Geplaatst: 03 feb 2012, 23:33
door PA1L
guus schreef:Hallo allemaal.
TPS_10_01_00
M.v.g Guus
De eindmodule is een Mitsubishi 470MHz - 30 Watt. :D
Moet het op 430 goed doen.
Er zal wel wat moeten worden afgeregeld, 380-400 naar 430-440 zal waarschijnlijk een paar andere smd'tjes betekenen.
Zo op 430 programmeren betekend waarschijnlijk rook uit de Mitsubishi. :naughty:
Geplaatst: 04 feb 2012, 09:14
door PA1L
pe2kmv schreef:Als je voor een andere QRG een andere 'blackbox' nodig hebt, dan gaan we wel heel ver terug in de tijd. Zelfs een kristallendoos was dan nog geavanceerder :lol:
'73 de Ronald.
Als er nog stukjes draad aan de pei kabel zitten:
Geplaatst: 04 feb 2012, 09:30
door PA1L
'73 de Ronald.
Veel spul is ook gewoon te koop voor redelijke prijzen..
Standaard kabel, montage beugel, voedingskabel, etc.
Ieder zo rond de 10-15 euro.
Wordt de set wel iets duurder van, maar zo een losse 26-polige connector en alles eraan bakken kost ook geld en tijd.
Update: :crybaby: Bij de leverancier is de minimale bestelgrootte €150 ex btw en verzenden.. :(
Geplaatst: 04 feb 2012, 10:27
door PA1L
'73 de Ronald.
De voedingsstekker lijkt op het eerste gezicht op een Molex 5557-02R Mini-Fit-jr.
Opmeten nog wel noodzakelijk..
Geplaatst: 04 feb 2012, 11:28
door PA1L
TPS_10_01_00
M.v.g Guus
Guus, kan jij jouw pei kabel uitpiepen of onderstaand schema deel klopt?
Geplaatst: 07 feb 2012, 20:47
door guus
Hallo
Bij deze even de late toch hopelijk de goede gegevens.
Heb de nummering van de stekkers gewoon aangehouden.
DB9 --> DB26
1 4 ls+ 12
2 2 ls- 9
3 1
4 3
5 5
6
7
8
9
Dat zijn de gegevens die bij mij werken op de 26 polige aansluiting.
Mocht mij iemand het programma T2pro willen mailen is dat discreet en natuurlijk wenselijk.
M.v.g Guus
Geplaatst: 08 feb 2012, 07:35
door PA1L
guus schreef:Hallo
DB9 --> DB26
1 4 ls+ 12
2 2 ls- 9
3 1
4 3
5 5
6
7
8
9
M.v.g Guus
Dan klopt mijn schema dus, gelukkig.
Hieronder nog de aansluiting LS in een tekeningetje
