fred101 schreef:Volgens mij zijn ze daar te zeldzaam voor. Een kennis van mij die al jaren meedraait in het surplus circuit en daar ook een enorme verzameling van heeft, zegt dat de T1554 tot de zeldzaamste (gewilde) surplus apparaten mag worden gerekend.
Ben je ook SRS lid en wat is je call ?
Hoe bedoel je dat jou zender onvervormd te horen is maar zachter ? Zit er geen TX/RX relais tussen ?
Hoor je andere stations ook zachter ?
Als je een meetzender hebt dan moet je die op de antenne ingang zetten. .
Volgens het manual: 12uV op 210KHz moet 50mW output geven en 6uV op 16MHz geeft ook 50mW. Hou er wel rekening mee dat het 50mW over 6000 ohm is, geen 600 (of er moet een fout in het manual staan want 6000 is een wat vreemde waarde maar er staat dat de Zout 6000 ohm is). Ze gebruikten de ontvanger volgens mij alleen met koptelefoon en die waren in WW2 toen iets van 2K tot 10K in impedantie dus dat zou dan toch kunnen kloppen. Bij 6000 ohm moet dat dan 17V zijn wat me weer wat veel lijkt.
Ik ben geen SRS lid (alhoewel ik in de jaren 70 op mijn 12-14 aan de theorie van een zendexamen ben begonnen. Nadien een paar jaartjes HTS-E gedaan...
Een meetzender wordt een probleem, daar dit (bijna) het enig radiospul is. Da's natuurlijk ook een van redenen waarom ik op zoek ben. Op dit moment gebruik ik een hoog impedantie speaker (waarde waarschijnlijk rond de 600 ohm en uit een oude buizen radio echter NOOIT gemeten.
Een paar jaar terug gilde de set als een echte AM-radio.... Vandaag de dag is alles nog hoorbaar, maar een heel stuk zachter. Heb inmiddels de pot-meter schoon proberen te maken met een reiniger, echter niet nagemeten of dit ook succesvol was. Kortom, ietwat meer meten zou wel op zijn plaats zijn ......
Is er nergens een club van R1155 en T1154 bezitters op het net ?
